Как обновить приложения и встроенное по? Epson L3101 [Ответы 1]
Epson L3101
Вопрос 651080
User_q651080, Редмонд
Как обновить приложения и встроенное ПО?
Для обновления приложений и встроенного ПО необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что между принтером и компьютером установлена связь, а у компьютера есть доступ к Интернету.
2. Запустите EPSON Soware Updater и обновите приложения или встроенное ПО. Важно: Не выключайте компьютер и принтер до завершения обновления, чтобы избежать возможного выхода принтера из строя. Если приложение, которое вы хотите обновить, отсутствует в списке, значит, его невозможно обновить с помощью EPSON Soware Updater. Проверьте последние версии приложений на локальном веб-сайте Epson.
Если вы хотите удалить приложения, выполните следующие действия:
1. Выполните вход на компьютер в качестве администратора. Если компьютер запросит пароль, введите его.
2. Нажмите кнопку P, чтобы выключить принтер.
3. Завершите все работающие приложения.
4. Откройте Панель управления в зависимости от версии Windows, которую вы используете.
5. Откройте Удаление программы (или Установка и удаление программ) в Панели управления.
6. Выберите Удаление программы в Программах для Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 или нажмите на Установка и удаление программ для Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572966/81
