![Как устранить неполадки с питанием и панелью управления принтера? Epson L3101 [Ответы 1]](/images/1463269/pimg_3184493.jpg)
Epson L3101
Вопрос 651082
Как устранить неполадки с питанием и панелью управления принтера? |
Для устранения неполадок с питанием принтера следует выполнить следующие действия: - Убедитесь, что шнур питания устройства подключен надежно. - Удерживайте кнопку P более длительное время. - Если питание не выключается, зажмите кнопку P дольше. Если все еще не удается отключить принтер, выньте шнур питания. Во избежание высыхания печатающей головки необходимо опять включить принтер, после чего выключить его нажатием кнопки P. Для отключения автоматического отключения питания в Windows следует выполнить следующие действия: - Щелкните Информация о принтере и опциях на вкладке драйвера печати Сервис. - Отключите параметры Выключение при простое и Выключение при отключении. - Отключите параметр Время выключения. Для отключения автоматического отключения питания в Mac OS следует выполнить следующие действия: - Выберите Системные настройки в меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), а затем выберите принтер. - Щелкните Параметры и принадлежности > Утилита > Открыть утилиту принтера и выберите Настройки принтера. - Отключите параметры Выключение при простое и Выключение при отключении. - Отключите параметр Время выключения. Если невозможно выполнить печать с компьютера, следует проверить соединение (USB) и выполнить следующие действия: - Надежно подсоедините кабель USB к принтеру и компьютеру. - Если используется USB-концентратор, попробуйте подсоединить принтер напрямую к компьютеру. - Если кабель USB не распознается, попробуйте подсоединить его к другому разъему или замените кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572966/90 |
