Как включить или выключить тихий режим на принтере? Epson L3101 [Ответы 1]
Epson L3101
Вопрос 651084
User_q651084, Редмонд
Для выключения тихого режима на принтере, следуйте инструкциям в зависимости от операционной системы:
- Для Windows: Выберите значение 'Выключить' для параметра 'Тихий режим' на вкладке драйвера принтера.
- Для Mac OS: Выберите 'Системные настройки' в меню > 'Принтеры и сканеры' (или 'Печать и сканирование', 'Печать и факс'), а затем выберите принтер. Щелкните 'Параметры и принадлежности' > 'Параметры' (или 'Драйвер') и выберите 'Выключить' для параметра 'Тихий режим'.
Помните, что скорость печати или сканирования может значительно снижаться при использовании тихого режима для предотвращения перегрева и повреждения механизма принтера. Чтобы вернуться к обычной скорости, не используйте принтер в течение 30 минут или более. Скорость не восстанавливается, если отключить питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572966/101
