![Как провести калибровку печатающей головки? Epson L7180 [Ответы 1]](/images/1463271/pimg_3008906.jpg)
Epson L7180
Вопрос 651109
Как провести калибровку печатающей головки? |
1. Загрузите простую бумагу размера А4 в кассету для бумаги. 2. На начальном экране откройте меню Обслуж. с помощью кнопок l и r, а затем нажмите кнопку OK. 3. Выберите Печ. шабл. выравн. головки с помощью кнопок u или d, а затем нажмите кнопку OK. 4. Выберите один из пунктов меню калибровки с помощью кнопок u или d, а затем нажмите кнопку OK. - Выравнив. по высоте: выберите этот вариант, если распечатки выглядят нечеткими или вертикальные линии смещены. - Выравнив. по гориз.: выберите этот вариант, если через равные промежутки видны горизонтальные полосы. Выберите Цветной или Черно-белый в соответствии с настройками печати. 5. Чтобы напечатать шаблоны для калибровки печатающих головок и откалибровать печатающую головку, следуйте инструкциям на экране. - Выравнив. по высоте: используя кнопки u и d, в каждой группе найдите и выберите номер шаблона с наибольшей площадью сплошного покрытия, затем нажмите кнопку OK. - Выравнив. по гориз.: используя кнопки u и d, найдите и выберите номер шаблона с наименьшим количеством разрывов и перекрытий, затем нажмите кнопку OK. Примечание: Тестовые шаблоны могут различаться в зависимости от модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572970/143 |
