При включении нет изображения звук есть если телевизор поворочать покрутить вокр... LG 32LN541U [Ответы 2]
LG 32LN541U
Вопрос 65112
Nik, Киев
9 лет назад
При включении нет изображения звук есть. Если телевизор поворочать, покрутить вокруг оси(хорошо не ламповый) изображение появляется. После выключения и повторного включения надо опять ворочать, очень редко после включения появляется изображение. Показывает пока не выключишь. Какие могут быть причины?
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Причин может быть полно, не совсем понятно куда у вас телевизор подключен, если к антенне то может быть неисправный кабель антенный, либо штекер, также проблема может быть в касяке не у вас, а у соседей если антенна централизованная, чтобы исключить этот вариант надо подключить обычную переносную антенну.
Также проблема может быть в электронике телевизора, внутри него. кабели перегнулись например при том как вы ворочаете телевизор кабель соединяется и картинка появляется в этом случае лучше обратится в сервис центр
User_r75262, Иркутск
сгорела lcd подсветка
