Какие причины и способы устранения неисправностей перед квалифицированным ремонт... Lumax DV2120HD [Ответы 1]
Lumax DV2120HD
Вопрос 651156
User_q651156, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей перед квалифицированным ремонтом?
Причины возникновения неисправностей могут быть следующими: отсоединенный от сети сетевой шнур или перегоревший предохранитель, отключенная, поврежденная или находящаяся вне зоны цифрового сигнала антенна, неправильно выбранный AV на телевизоре, закрытый или закодированный канал, выключенный приемник или неправильно направленный пульт ДУ, иссякший заряд источника питания, не подключенное или поврежденное USB-устройство, отсутствие цифрового сигнала после перемещения ресивера. Способы устранения неисправностей включают проверку сетевого провода, проверку кабеля и антенны, переключение на другой канал, выбор альтернативного канала, подключение и включение STB, проверку наличия препятствий между RCU и ресивером, замену батарей, подключение USB-устройства, удаление файлов на устройстве USB или замену его, замену антенны на более мощную или установку усилителя сигнала. Перед обращением к квалифицированному специалисту рекомендуется свериться с перечнем возможных неисправностей и узнать их причины и способы устранения. Важно отметить, что самостоятельный ремонт может привести к отмене гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573127/35
