Какие операции можно выполнить при использовании теле- или радиоканалов? Lumax DV4205HD [Ответы 1]
Lumax DV4205HD
Вопрос 651172
User_q651172, Редмонд
При использовании теле- или радиоканалов вы можете выполнить следующие операции:
- Нажмите кнопку [INFO] один раз, чтобы вывести панель информации о текущем канале, если нажать 2 раза, то отобразится детальная информация о текущем канале: электронный программный гид, частота, уровень сигнала, качество сигнала и т. д.
- Нажмите кнопку [VOL+] или [VOL-], чтобы изменить уровень звука.
- Нажмите кнопку [CH+/-], чтобы переключить каналы в списке каналов.
- Нажмите кнопку [OK], чтобы показать список, в котором вы увидите все каналы в окне, и используйте кнопки [CH+/-] для перемещения курсора, нажмите [OK] для выбора канала.
- Нажмите кнопку [EPG], чтобы показать информацию электронного программного гида в отдельном окне.
- Нажмите кнопку [MUTE], чтобы отключить или включить звук.
- Нажмите кнопку [POWER], чтобы перевести ресивер в режим Standby.
- Нажмите кнопку [FAV], чтобы показать список избранных каналов.
- Нажмите кнопку [REC], чтобы начать запись программы канала на USB-диск или нажмите кнопку [STOP], чтобы остановить запись.
- Нажмите кнопку [TTX], чтобы показать телетекст, если он есть на канале.
- Нажмите кнопку [SUB], чтобы показать субтитры, если они есть на канале.
- Нажмите кнопку [RECALL], чтобы вернуться на предыдущий канал.
- Нажмите кнопку [RADIO], чтобы переключиться с ТВ-канала на радиоканал или наоборот.
- Нажмите кнопку [0-9], чтобы ввести номер канала, затем нажмите [OK] для перехода на новый канал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573133/11
