Какие функции выполняют индикаторы на панели управления? Epson EH-TW9400 [Ответы 1]
Epson EH-TW9400
Вопрос 651185
User_q651185, Редмонд
Индикаторы на панели управления выполняют следующие функции:
- Индикатор a мигает при выполнении прогрева или охлаждения проектора и показывает его состояние.
- Индикатор b мигает оранжевым цветом, если необходимо заменить лампу и отображает ошибки проектора.
- Индикатор c мигает оранжевым цветом, если внутренняя температура слишком высока и также отображает ошибки проектора.
- Индикатор d открывает и закрывает меню Настройка, где можно регулировать и настраивать различные параметры.
- Индикатор e используется для выбора функций и настроек, когда меню открыто.
- Индикатор f представляет собой крышку панели управления, которую нужно сдвинуть, чтобы открыть доступ к панели.
- Индикатор g используется для выбора значений регулировки коррекции трапецеидального искажения и пунктов меню.
- Индикатор h используется для выбора значений регулировки для пунктов меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573157/8
