Как включить проектор или устройство отображения? Epson EH-TW9400 [Ответы 1]
Epson EH-TW9400
Вопрос 651189
User_q651189, Редмонд
Для включения проектора или устройства отображения, например телевизора, выполните следующие действия:
a) Включите проектор или устройство отображения.
b) Включите передатчик WirelessHD Transmitter. При этом на WirelessHD Transmitter должен загореться индикатор On/Standby.
c) Направьте пульт ДУ на WirelessHD Transmitter и нажмите кнопку на пульте ДУ или кнопку на самом WirelessHD Transmitter. Пульт дистанционного управления WirelessHD Transmitter позволяет переключать режимы работы.
После включения проектора или устройства отображения, вывод изображения будет осуществляться на том устройстве, с которым оно было последний раз использовано. Если необходимо переключиться на другое устройство отображения, можно это сделать даже при выключенном проекторе. Для этого нажмите кнопку на пульте ДУ, чтобы переключить источник изображения на устройство AV, подключенное к WirelessHD Transmitter. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573157/63
