Как управлять проецируемым изображением? Epson EH-TW9300 [Ответы 1]
Epson EH-TW9300
Вопрос 651202
User_q651202, Редмонд
Для управления проецируемым изображением доступны следующие функции:
- Показать: нажмите кнопку , чтобы проецировать экран компьютера в фактическом состоянии.
- Остановить: нажмите кнопку , чтобы прекратить проецирование изображения. При остановке будет проецироваться черный экран.
- Пауза: нажмите кнопку , чтобы приостановить проецирование изображения. Экран в состоянии паузы не изменяется даже при изменении изображения на экране компьютера.
Эти кнопки недоступны участникам при использовании функции модератора. Модератор также может управлять проецированием других пользователей с помощью экрана управления проецированием в режиме функции модератора.
Для изменения количества проецируемых панелей можно выполнить следующие операции:
- Проецирование одной панели в полноэкранном режиме: нажмите кнопку .
- Разделение проецируемого изображения на две панели и проецирование выбранной панели, а также соседней левой или правой панели: нажмите кнопку .
Эта функция также недоступна участникам при использовании функции модератора. Для проецирования экрана компьютера в полноэкранном режиме можно использовать кнопку на панели инструментов. После нажатия кнопки откроется экран управления проецированием, где можно выбрать панель пользователя, которую следует проецировать в области проецирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573161/34
