Какие технические характеристики у радио? Aura AMV-7100 [Ответы 1]
Aura AMV-7100
Вопрос 651211
User_q651211, Редмонд
Диапазон частот FMI, FM2: 87.5 - 108 МГц
Диапазон частот FM3 (OIRT): 65 - 74 МГц
Промежуточная частота: 10,7 МГц
Чувствительность (30 дБ): 15 дБ
Отношение подавления помех от зеркального канала: 40 дБ
Соотношение сигнал/шум: 65 дБ
Частотная характеристика: 30 Гц-15 000 Гц
Диапазон частот АМ: 522-1620 кГц
Чувствительность (с/ш=20дб): 36 мкВ
Количество FM/AM ячеек памяти: 18/12
Тип дисплея: емкостной сенсорный ЖК (TFT)
Диагональ экрана: 7" (177 мм)
Разрешение экрана: 800x480 пикселей
Максимальный уровень сигнала на RCA аудио входе AUX: 1 В
Уровень сигнала на аудио выходе RCA-R/L, не менее: 1,5 В
Уровень сигнала на RCA выходе сабвуфера (SUB 50 Гц, 0 дБ), не менее: 1,5 В
Отношение сигнал-шум, не менее: 50 дБ
Искажения, не более: 1%
Диапазон воспроизводимых частот: 30-20000 Гц (-1 дБ)
Максимальная дальность действия модуля Bluetooth: 5 м
Поддерживаемые профили Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Рабочее напряжение питания: 11-14,5 В (на корпусе«-»)
Максимальный потребляемый ток,не более: 10 А
Максимальная выходная мощность: 4x51 Вт
Рекомендуемое сопротивление динамиков: 4-8 Ом
Габаритные размеры устройства (ШхВхГ): 178x100x63 мм
Диапазон рабочих температур: -10. +60 °C
Вес: 0,8 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573277/24
