![Какие возможные неисправности и методы их устранения? Aura AMV-7200 [Ответы 1]](/images/1463489/pimg_2519231.jpg)
Aura AMV-7200
Вопрос 651218
Какие возможные неисправности и методы их устранения? |
Не работает пульт дистанционного управления:Причина: светоизлучающий элемент пульта не направлен на светоприемник сенсора.Устранение: направьте светоизлучающий элемент на светоприемник.Причина: пульт и устройство находятся слишком далеко друг от друга.Устранение: уменьшите расстояние между пультом и сенсором.Причина: между пультом и сенсором есть препятствия.Устранение: удалите препятствия.Причина: израсходован заряд батарейки пульта.Устранение: замените батарейку.Настройки устройства и сохраненные радиостанции сбрасываются после выключения двигателя:Причина: неправильное подключение проводов.Устранение: поменяйте подключение красного и желтого проводов питания согласно схеме подключения.Радиоприемник не работает:Причина: не подключен кабель антенны.Устранение: надежно подключите кабель антенны к соответствующему разъему на задней панели устройства.Не работает функция автонастройки на радиостанции:Причина: радиостанции имеют слабый сигнал.Устранение: настройтесь на станции вручную.Просмотр видеофайлов во время движения автомобиля:Причина: автомобиль не находится на стояночном тормозе.Устранение: поставьте автомобиль на стояночный тормоз.Причина: розовый провод БРАКЕ не подключен согласно схеме.Устранение: подключите провод согласно схеме.На экране появляется надпись «Внимание! Просмотр видео во время управления автомобилем запрещен!» Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573278/27 |
