Какие рекомендации по установке и поиску неисправностей усилителя? Aura AMP-A455 [Ответы 1]
Aura AMP-A455
Вопрос 651226
User_q651226, Редмонд
Для установки усилителя рекомендуется обратиться к профессиональным установочным студиям. Правильная конфигурация системы и квалификация специалистов помогут максимально использовать потенциал усилителя и избежать ошибок при подключении. В случае искаженного сигнала возможная проблема может быть в неисправной акустической системе, поэтому рекомендуется проверить их работоспособность и подключение. Также следует проверить напряжение на силовых клеммах усилителя и правильность подключения. Если наблюдаются недостаточное количество низких/высоких частот, можно изменить настройки кроссовера до достижения нужного звучания. При сгорании предохранителя возможны причины в коротком замыкании в проводе питания или на аккумуляторе, неправильном подключении или слишком низком сопротивлении акустических систем. Рекомендуется проверить подключение силовых кабелей, заменить предохранитель на требуемый номинал и проверить сопротивление акустических систем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573301/2
