Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с преобразователем? Emotron VSA23-01 [Ответы 1]
Emotron VSA23-01
Вопрос 651241
User_q651241, Редмонд
1. Перед включением в сеть убедитесь, что питающее напряжение соответствует напряжению питания преобразователя.
2. Убедитесь, что кабели подключены верно. Не путайте клеммы сетевого питания (L1, L2, L3) с клеммами T1, T2, T3.
3. Не переносите преобразователь за переднюю крышку, чтобы не ухудшить ее крепление и не отсоединить от корпуса.
4. Транспортировка преобразователя должна быть правильной, чтобы избежать его поломки и травмирования обслуживающего персонала.
5. Не устанавливайте преобразователь на пожароопасные поверхности, чтобы избежать возможного пожара.
6. При установке нескольких преобразователей в шкаф, убедитесь, что температура не превышает +50 °C, чтобы избежать перегрева оборудования или пожара.
7. После отключения питания преобразователь все еще будет находиться под напряжением. После восстановления сетевого питания, работа преобразователя будет управляться функцией в окне [252].
8. Для управления вращением двигателя при восстановлении питания используйте окна [213] и [335].
9. Автоперезапуск после потери сетевого питания и количество перезапусков можно установить в окнах [251], [252].
10. В случае, если автозапуск не требуется, отключите ввод питания на случай внезапного восстановления питания.
11. Если параметр в окне [335]=000 (прямой пуск при подаче питания разрешен), обратитесь к описанию мер предосторожности для меню [335], чтобы предупредить возможный риск для оборудования и персонала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573948/8
