Какие настройки двигателя и блока управления двигателя следует проверить и измен... Emotron VS30-23-1P7-20 [Ответы 1]
Вопрос 651246
User_q651246, Редмонд
Какие настройки двигателя и блока управления двигателя следует проверить и изменить при необходимости?
При проверке и изменении настроек двигателя и блока управления двигателя следует обратить внимание на следующие параметры:
- Базовое напряжение (V/f char. data: Base voltage) - заводская настройка зависит от типоразмера, обычно устанавливается равным номинальному напряжению двигателя.
- Базовая частота (V/f char. data: Base frequency) - заводская настройка зависит от типоразмера, обычно устанавливается равной номинальной частоте двигателя.
- Тип управления двигателем (Motor ctrl mode) - выбор между векторным управлением и управлением по ВГХ (без обратной связи).
- Номинальный ток двигателя (Motor current) - заводская настройка зависит от типоразмера и служит исходной величиной для других параметров, таких как торможение постоянным током и цикл «летящего» пуска.
Все возможные настройки, относящиеся к двигателю и его контроллеру, описаны в главе «Управление двигателем». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574111/22
