Какие номиналы токов и поперечное сечение кабеля должны быть выбраны в соответст... Erman E-9G-5R5T4 [Ответы 1]
Erman E-9G-5R5T4
Вопрос 651253
User_q651253, Редмонд
Какие номиналы токов и поперечное сечение кабеля должны быть выбраны в соответствии с таблицей?
Номиналы токов и поперечное сечение кабеля должны быть выбраны в соответствии с таблицей. Для модели ПЧ E-9G (9P)-5R5T4 номинал тока составляет 13 А, для модели ПЧ E-9G (9P)-7R5T4 - 17 А, для модели ПЧ E-9G (9P)-011T4 - 25 А и так далее. При значительной длине кабеля двигателя или его чрезмерном поперечном сечении, номинальная мощность ПЧ должна быть снижена, так как емкость кабеля зависит от длины и поперечного сечения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574157/15
