Захожу в настройки далее нажимаю память он заходит и не успевая открывать сразу... Texet TM-9748 3G [Ответы 1]
Texet TM-9748 3G
Вопрос 65126
vlad-isakov-2013, Санкт-Петербург
9 лет назад
Захожу в настройки далее нажимаю память он заходит и не успевая открывать сразу выкидывает. Пытаюсь перенести приложение на память SD-карты и пишет "не удалось перенести".Скачал ES проводник захожу в него и он тут же выкидывает. Подскажите что делать?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
вытащте флешку. Попробуйте без флешки зайти.Если зайдет то флешка глючная, хотя бы отформатировать ее нужно попробовать.
Если так ебудетто делайте сброс настроек на заводские. Внастройах пункт восстановление и сброс. Или так Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
