![Какие технические характеристики и показатели имеет данное устройство? ESQ ESQ-A200-2S0002 [Ответы 1]](/images/1464406/pimg_2520893.png)
ESQ ESQ-A200-2S0002
Вопрос 651269
Какие технические характеристики и показатели имеет данное устройство? |
Входное напряжение: однофазный 220В, 50Гц/60Гц. Допустимый диапазон напряжений: однофазный, напряжение 200В~260В. Уровень напряжения: 0~220В (не больше напряжения на входе). Диапазон регулировки скорости: 1:100. Вращающий момент на старте: 100% расчетного вращающего момента на низких частотах. Точность стабильной скорости: ≤±0.5% расчетная синхронная частота вращения. Точность частоты: цифровая настройка - максимальная частота×±0.01%, аналоговая настройка - максимальная частота×±0.5%. Аналоговая настройка: 0.1% от максимальной частоты -+96. Цифровая настройка: 0.01Гц. Разрешение по частоте: частота внешних импульсов - 0.5% от максимальной частоты. Усиление вращающего момента: автоматическое усиление вращающего момента, ручное усиление вращающего момента 0.1%~20.0%. Кривая напряжение-частота: произвольная установка расчетной частоты в пределах 5~400Гц, возможность задать постоянный вращающий момент, убывающий вращающий момент 1, убывающий вращающий момент 2, убывающий вращающий момент 3; всего 4 вида кривых. Кривая разгона и торможения: 2 режима - прямая разгона-торможения и S-образная кривая разгона-торможения; 7 видов времени разгона-торможения (возможность задавать в мин./сек.), максимальное время 6000 минут. Торможение энергопотребление: внешний тормозной резистор. Характеристики управления: торможение постоянного тока. Возможность пуска и отключения, рабочая частота 0~15Гц, рабочее напряжение 0~15%, время 0~20.0 сек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574399/14 |
Какие сигналы должны быть на входе для клемм FWD, RWV, X1-X5 и FWD, REV, X1-X4?
