Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании инвертора? ESQ ESQ-A3000-043-0.75K/1.5KF [Ответы 1]
Вопрос 651275
User_q651275, Редмонд
9 месяцев назад
1. Напряжение, подаваемое на каждую клемму, должно соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации, чтобы избежать перегорания и повреждения.
2. Не проводите проверку изоляции высоким напряжением для компонентов внутри инвертора, чтобы избежать их пробоя и повреждения.
3. При включенном электропитании инвертора и некоторое время после его отключения не касайтесь инвертора, так как он может быть очень горячим и вызвать ожог.
4. Кабели необходимо подключать к правильным клеммам, чтобы избежать перегорания и повреждения.
5. Полярность подключения (+ и -) должна быть правильной, чтобы избежать перегорания и повреждения.
6. Инвертор следует монтировать на негорючей стене без отверстий и избегать размещения горючих материалов рядом с ним, чтобы предотвратить возможный пожар.
7. Если инвертор выйдет из строя, необходимо отключить его от питающей сети, чтобы избежать возможного пожара от длительного протекания сильного тока.
8. Не подключайте тормозной резистор к клеммам звена постоянного тока +/P и -/N, чтобы избежать выхода частотного преобразователя из строя и возникновения пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574411/10
