![Какие детали можно демонтировать и установить? ESQ ESQ600-2S0004 [Ответы 1]](/images/1464496/pimg_2521032.jpg)
ESQ ESQ600-2S0004
Вопрос 651287
Какие детали можно демонтировать и установить? |
Детали, которые можно демонтировать и установить, включают клавиатуру и крышку. Для демонтажа клавиатуры необходимо надавить указательным пальцем на отверстие на кнопочной панели, слегка нажимая на гибкую пластину крепления сверху, чтобы выдавить ее наружу. Затем можно снять клавиатуру. Для сборки клавиатуры необходимо соединить зев крюка с нижней частью клавиатуры зажимной лапкой преобразователя, затем нажать на неподвижную шрапнель вверху клавиатуры, чтобы плотно вставить (клавиатура установлена правильно, если прозвучал щелчок). Для демонтажа и установки крышки необходимо положить большие пальцы руки сбоку на соединительные штифты, а безымянные пальцы на стыке верхней и нижней крышки, затем большими пальцами нажать внутрь и потянуть вверх одновременно, пока не откроется защелка корпуса. Затем можно потянуть заднюю крышку, чтобы снять ее с преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574495/23 |
