![Какие основные рабочие процедуры для режима пульта pu? ESQ ESQ-A500-021-0.2K [Ответы 1]](/images/1464594/pimg_2521209.jpg)
Вопрос 651328
Какие основные рабочие процедуры для режима пульта PU? |
Основные рабочие процедуры для режима пульта PU следующие: 1. Измените режим эксплуатации на режим пульта PU и загорится индикатор PU. 2. Перейдите в режим настройки частоты и запишите в памяти значение задания частоты. 3. Нажмите кнопку FWD или REV для пуска двигателя. В это момент загорится индикатор RUN, указывающий на вращение двигателя. 4. Нажмите кнопку STOP, чтобы замедлить и остановить двигатель. Индикатор RUN не погаснет, пока инвертор не отключит выходное напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574593/38 |
