Какие параметры можно настроить в данном устройстве? ESQ ESQ-A500-021-0.2K [Ответы 1]
Вопрос 651329
User_q651329, Редмонд
В данном устройстве можно настроить следующие параметры:
0: Выходное напряжение (В)
1: Напряжение в инверторе между клеммами (+/P) и (-/N). (В)
2: Интегратор накопления температуры инвертора (%)
3: Целевое давление в системе постоянного давления (%)
4: Давление обратной связи в системе постоянного давления (%)
5: Рабочая частота (Гц)
6: Электронное термореле перегрева (%)
7: Зарезервировано.
8: Значение сигнала (мА) на входных клеммах 3-5 при имитации тока (мА/В).
9: Выходная мощность (кВт).
10: Зарезервировано.
11: Сигнал вращения вперед и назад. При этом 1 соответствует прямому вращению, 2 - обратному вращению, а 0 соответствует состоянию останова.
12: Температура по датчику NTC (°С)
13: Электронный интегратор температуры двигателя (%)
14~18: Зарезервировано.
19: Состояние клеммы цифрового входа
20: Состояние клеммы цифрового выхода
21: Фактическая рабочая частота ШИМ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574593/45
