Какие проверки необходимо выполнять ежедневно для предотвращения отказов инверто... ESQ ESQ-A500-021-0.2K [Ответы 1]
Вопрос 651340
User_q651340, Редмонд
Какие проверки необходимо выполнять ежедневно для предотвращения отказов инвертора?
Ежедневно необходимо выполнять следующие проверки для предотвращения отказов инвертора:
1. Проверить, являются ли окружающие инвертор в месте его установки условия нормальными (температура, влажность, плотность пыли и т.п.
2. Проверить, что напряжение питания является нормальным.
3. Проверить, хорошо ли закреплена электропроводка.
4. Проверить, нормально ли работает система охлаждения.
5. Проверить нормальное свечение контрольных индикаторов.
6. Проверить, выполняется ли работа согласно ожиданиям.
7. Проверить, нет ли при работе сильной вибрации, шума или необычного запаха.
8. Проверить, нет ли утечки тока из конденсатора фильтра.
Соблюдайте особую осторожность при проверках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574593/163
