Какие ситуации требуют использования реактора постоянного тока? ESQ ESQ-2000-4T0750G [Ответы 1]
Вопрос 651364
User_q651364, Редмонд
Реактор постоянного тока следует использовать в следующих ситуациях: 1) При наличии конденсатора компенсации нерегулируемой мощности при включении-выключении или регулируемого кремниевого элемента регулировки нагрузки фазы на одном и том же источнике питания инвертора, чтобы избежать нарушения входной выпрямительной схемы инвертора и возможных изменений напряжения силовой сети. 2) Если степень ассиметрии 3-фазного питания инвертора превышает 3%. 3) Если коэффициент питания на стороне входа инвертора должен достигать более 0.9. 4) В нормальных условиях, когда емкостное сопротивление источника питания превышает емкостное сопротивление инвертора более чем в 10 раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574703/25
