Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании проектора? Benq W2700 [Ответы 1]
Benq W2700
Вопрос 651375
User_q651375, Редмонд
При использовании проектора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
1. Перед работой с проектором обязательно прочтите руководство пользователя и сохраните его для последующего использования.
2. Запрещается смотреть в объектив во время работы проектора, так как интенсивный луч света опасен для зрения.
3. Для проведения технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
4. При включении лампы проектора обязательно открывайте затвор или снимайте крышку объектива.
5. В процессе работы лампа проектора сильно нагревается, поэтому перед заменой лампы необходимо дать проектору остыть в течение приблизительно 45 минут.
6. В некоторых странах напряжение в сети может быть нестабильным, поэтому рекомендуется подключать проектор через стабилизатор напряжения, фильтр для защиты от перенапряжения или источник бесперебойного питания.
7. Во время работы проектора запрещается закрывать проекционный объектив каким-либо предметами, так как это может привести к нагреванию и деформированию этих предметов или даже стать причиной возгорания. Для временного отключения лампы используется функция «Пустой экран».
8. Не используйте лампы с истекшим номинальным сроком службы, так как в редких случаях они могут треснуть при работе сверх установленного срока службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574788/4
