Как изменить пароль на проекторе? Benq MH750 [Ответы 1]
Benq MH750
Вопрос 651379
User_q651379, Редмонд
1. Откройте экранное меню и перейдите в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки безопасн. > Изменить пароль.
2. Нажмите MODE/ENTER. Появится сообщение 'ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ'.
3. Введите старый пароль. Если пароль указан правильно, появится сообщение: 'ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ'. Если пароль указан неправильно, будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, после чего можно повторить попытку. Для отмены изменений или ввода другого пароля нажмите кнопку MENU/EXIT.
4. Введите новый пароль. Во время ввода символы отображаются на экране в виде звездочек. Запишите выбранный пароль в этом месте руководства до ввода или сразу после ввода пароля на тот случай, если вы его вдруг забудете.
5. Повторно введите новый пароль для его подтверждения.
6. Для проектора был успешно установлен новый пароль. Не забудьте ввести новый пароль в следующий раз при запуске проектора.
7. Для выхода из экранного меню нажмите кнопку MENU/EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574797/32
