Как подключить монитор через usb-c™? Benq SW270C [Ответы 1]
Benq SW270C
Вопрос 651393
User_q651393, Редмонд
Как подключить монитор через USB-C™?
11 месяцев назад
Для подключения монитора через USB-C™ необходимо подключить штекер прилагаемого кабеля USB-C™ к разъему USB-C™ монитора, а другой конец кабеля подключить к разъему USB-C™ ноутбука. Это позволит передавать сигнал, звук и видео с ноутбука на монитор. Однако стоит учесть, что разъем USB-C™ на мониторе служит только для передачи данных и не может подавать питание на ноутбук. Для подключенного ноутбука требуется дополнительный источник питания. Если кабель USB-C™ не включен в комплект поставки, необходимо убедиться, что покупаемый кабель сертифицирован по стандарту USB-IF и является полнофункциональным, позволяющим подавать питание и передавать видео/звук/данные. Дополнительные сведения о конфигурации USB-C можно найти в разделе "Конфигурация USB-C" на странице 66 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574856/19
