Какие защитные функции имеет пч? Fuji Electric FRN0001C2S-7E [Ответы 1]
Вопрос 651409
User_q651409, Редмонд
Какие защитные функции имеет ПЧ?
ПЧ имеет следующие защитные функции:
- Защита от перегрузки по току: отключение выхода ПЧ при превышении тока вследствие перегрузки, короткого замыкания на выходе или обрыва заземления в выходной цепи.
- Защита от короткого замыкания: активируется во время ускорения и замедления (торможения).
- Защита от перегрузки по напряжению: отключение выхода ПЧ при обнаружении превышения напряжения в звене постоянного тока.
- Защита от пониженного напряжения: отключение выхода ПЧ при падении напряжения звена постоянного тока ниже допустимого предела.
- Защита от потери входной фазы: обнаружение потери входной фазы и отключение выхода ПЧ.
- Защита от потери выходной фазы: обнаружение обрыва в проводке на выходе ПЧ и отключение выхода.
- Защита от перегрева ПЧ: отключение выхода ПЧ при слишком высокой температуре радиатора или перегрузке.
- Защита тормозного резистора: защита от перегрева тормозного резистора в соответствии с настройками электронного термореле.
- Защита от перегрузки: отключение выхода ПЧ из-за температуры радиатора и переключающего элемента, рассчитанной из выходного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574913/203
