Какие параметры можно настроить на цифровой панели n700e? Hyundai N700E-004SF [Ответы 1]
Hyundai N700E-004SF
Вопрос 651442
User_q651442, Редмонд
Какие параметры можно настроить на цифровой панели N700E?
На цифровой панели N700E можно настроить следующие параметры:
H01: Выбор режима автонастройки (0: Автонастройка Выкл., 1: Автонастройка Вкл.)
H02: Выбор данных двигателя (0: стандартные данные, 1: данные автонастройки)
H03: Мощность двигателя (диапазон от 00.4L до 05.5H)
H04: Количество полюсов двигателя (2, 4, 6, 8)
H05: Номинальный ток двигателя (диапазон от 0.1A до 50.0A)
H06: Нормальный ток двигателя lo (диапазон от 0.1A до 50.0A)
H07: Номинальное скольжение двигателя (диапазон от 0.01% до 10.00%)
H08/H10: Сопротивление двигателя (R1) (диапазон от 0.001 до 30.00 Ω)
H09/H11: Переходная индуктивность (диапазон от 0.01 до 200.0 мГн)
Данные с H10 по H11 являются данными автонастройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575296/98
