Какие параметры можно мониторить на дисплее ids-drive? Ids Drive P201T2B [Ответы 1]
Ids Drive P201T2B
Вопрос 651450
User_q651450, Редмонд
Какие параметры можно мониторить на дисплее IDS-Drive?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
На дисплее IDS-Drive можно мониторить следующие параметры: частота на выходе (Output freq), заданная частота (Set freq), выходное напряжение (Output voltage), выходной ток (Output current), температура модуля (Module temperature), напряжение на шине (Bus bar voltage). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575361/51
