Какие указания по технике безопасности при установке посудомоечной машины? Asko DFI444B [Ответы 1]
Asko DFI444B
Вопрос 651459
User_q651459, Редмонд
Работы по подключению к электросети, водопроводу и канализации должен выполнять квалифицированный специалист. При подключении к водопроводу, канализации и электросети всегда соблюдайте действующие нормы. Будьте осторожны при установке! Надевайте защитные перчатки! Установку должны выполнять два человека! Для защиты от утечки поставьте под машину поддон. При выполнении работ вилка должна быть вынута из розетки или на розетку не должно подаваться напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576171/23
