Как запланировать видеозапись на телевизоре? BQ 2401B [Ответы 1]
BQ 2401B
Вопрос 651496
User_q651496, Редмонд
9 месяцев назад
Чтобы запланировать видеозапись на телевизоре, выделите пункт 'Выбор раздела' и нажмите кнопку ENTER. Затем нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку на пульте ДУ, чтобы запланировать видеозапись. Вы можете установить параметры видеозаписи, такие как время начала и окончания, канал, периодичность и другие, с помощью кнопок пульта ДУ. После установки параметров нажмите кнопку ENTER, чтобы сохранить настройку. Вы также можете включить или выключить функцию автоматического сдвига по времени. Минимальный интервал между двумя видеозаписями составляет одну минуту. Телевизор может осуществлять видеозапись независимо от того, включен он или находится в режиме ожидания. Если телевизор находится в режиме ожидания, то во время видеозаписи изображение и звук отсутствуют. Для запланирования видеозаписи выделите пункт 'Таймер (планировщик видеозаписей)' и нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти в дополнительное меню, где можно запланировать видеозапись. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576794/29
