Как настроить телевизор? BQ 5001B [Ответы 1]
BQ 5001B
Вопрос 651531
User_q651531, Редмонд
Если телевизор включен, то перед началом видеозаписи на его экране появится соответствующее предупреждение. Выделите пункт 'Настройки соединения HDMI' и нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти в дополнительное меню. В этом меню можно включить или выключить сигнал на разъеме HDMI. Также можно попасть в этот раздел, нажав кнопку REC.M на пульте ДУ. Для автоматического включения подключенных устройств HDMI СЕС при включении телевизора, включите функцию 'Автоматическое включение'. Аналогично, для автоматического выключения подключенных устройств HDMI СЕС при переводе телевизора в режим ожидания, включите функцию 'Автоматическое выключение'. Чтобы начать запись текущей телепередачи, выделите пункт 'Начало видеозаписи' и нажмите кнопку ENTER. При этом на экране отобразится меню видеозаписи. Начать видеозапись можно также нажав кнопку ф на пульте ДУ. Для выбора динамиков и настройки подачи аудиосигнала на встроенные динамики телевизора или на внешнюю аудиосистему, выберите пункт 'Выбор динамиков'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576811/30
