Какие способы устранения неполадок можно попробовать перед обращением в сервисны... BQ BQ-7038G Light Plus [Ответы 1]
Вопрос 651548
User_q651548, Редмонд
Какие способы устранения неполадок можно попробовать перед обращением в сервисный центр?
Перед обращением в сервисный центр можно попробовать следующие способы устранения неполадок:
- Если при включении планшета или во время его использования появляется запрос на ввод пароля, необходимо ввести пароль устройства или графический ключ, если функция блокировки включена.
- При первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- Если SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода, следует ввести PUK-код, предоставленный мобильным оператором.
- При доступе в меню, для которого требуется PIN2-KOA, следует ввести PIN2-K0fl, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у мобильного оператора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576821/20
