![Как записать телепередачу на usb-носитель? Hartens HTV-32HDR03B [Ответы 1]](/images/1466555/pimg_2529676.jpg)
Вопрос 651561
Как записать телепередачу на USB-носитель? |
Для записи телепередачи на USB-носитель необходимо переключить телевизор на нужную программу, дождаться начала передачи и нажать кнопку REC на пульте дистанционного управления. Появится сообщение «Do you want to start recording?» (Вы уверены, что хотите начать запись. Выберите Ок для подтверждения и начнется запись. Если скорость запоминающего устройства окажется слишком маленькой, появится сообщение: «Device speed not enough. Record anyway?» (Скорость устройства недостаточная. Начать запись. При выборе ОК начнется запись. В случае, если забыли вставить USB флеш-носитель, на экране появится сообщение «No USB device» (USB флеш-носитель не установлен). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576825/32 |
Ответы 0
Не можем подключить триколор. На телевизоре пишет, что все подключено, а сигнала нет
