Какие технические характеристики у телевизора htv - 50f01-t2c/a7/b? Hartens HTV-50F01-T2C/A7/B [Ответы 1]
Вопрос 651563
User_q651563, Редмонд
Какие технические характеристики у телевизора HTV - 50F01-T2C/A7/B?
Напряжение питания: ~ 220-240 В, 50/60 Гц
Класс энергетической эффективности: А
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: не более 0,5
Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт: не более 120
Максимальная потребляемая мощность, Вт: не более 150
Удельная мощность рабочего режима, Вт
Вход антенны: 75 Ом, коаксиальный
Принимаемые стандарты изображения и звука: PAL, SECAM, DVB-T/T2, DVB-C, D/K, I, L, B/G, NICAM/A2
Панель LCD:
- соотношение сторон: 16:9
- диагональ экрана, см (дюймы), не менее: 127 (50)
- видимая область экрана, мм, не менее: 1085x617
- разрешение, пикселей: 1920x1080
- угол обзора в горизонтальной/вертикальной плоскости, град., тип. знач: 178/178
- яркость, кд/м2, тип. значение: 220
- контрастность, тип. значение: 1200:1
- отклик, мс, тип. значение: 9
Внешние соединители: HDMI, USB, VGA, ANT, CVBS In, CI+, PC AUDIO IN, HEADPHONE OUT, COAXIAL OUT, RJ45
Максимальная выходная мощность канала звука, Вт, не менее: 2х8
Габаритные размеры, мм, не более: 1127x239x711
Масса, кг, не более: 10,74 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576828/6
