![Как выбрать часовой пояс и сетевое подключение? Holleberg HTV-LED43FHD100T2 [Ответы 1]](/images/1466679/pimg_2530207.jpg)
Вопрос 651583
Как выбрать часовой пояс и сетевое подключение? |
Для выбора часового пояса используйте кнопки ▼ / ▲, затем подтвердите свой выбор кнопкой ОК. Чтобы перейти к выбору сетевого подключения, нажмите кнопку ►. Для выбора проводного или беспроводного подключения используйте кнопку ОК. Чтобы выбрать источник входного сигнала, нажмите кнопку ►. Если сетевой кабель не обнаружен, проверьте соединение или вставьте кабель в разъем. Если вы хотите отложить настройки, нажмите клавишу Вправо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577012/14 |
Ответы 0
Добрый вечер, смотрите - какая причина, он при включении показывает, что отключится через 4 минуты и так постоянно, до этого работал хорошо! Что это может быть?
