![Какие функции доступны на панели управления holleberg? Holleberg X-2033BT [Ответы 1]](/images/1466683/pimg_2530228.jpg)
Holleberg X-2033BT
Вопрос 651590
Какие функции доступны на панели управления HOLLEBERG? |
На панели управления HOLLEBERG доступны следующие функции: 1. INPUT: Выбор режима работы (SD/USB/FM/BT/OP/COAXIAL/AUX). 2. MENU: Выбор режима звука - Bass, Treble, MIC Volume, Echo Volume и Master Volume, EQ, Balance, Loud ON/OFF. 3. MUTE: Отключение или повторное включение звука. 4. PLAY/PAUSE/SCAN: Вывод аудиосигнала на динамики / паузы в воспроизведении (в режиме USB/SD/BE), автоматический поиск FM каналов (в режиме FM), отключение и повторное включение звука (в режиме FM/AUX). 5. PREVIOUS/VOLUME-/CH-: Выбор предыдущей записи (в режиме USB/SD/BE), выбор сохраненных низкочастотных FM каналов (в режиме FM), уменьшение громкости звука. 6. PREVIOUS/VOLUME+/CH+: Выбор следующей записи (в режиме USB/SD/BE), выбор сохраненных высокочастотных FM каналов (в режиме FM), увеличение громкости звука. 7. MIC1/MIC2: Подключение проводных микрофонов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577016/5 |
