Какие функции имеет пульт дистанционного управления? AMCV LE-22ZTF14 [Ответы 1]
AMCV LE-22ZTF14
Вопрос 651603
User_q651603, Редмонд
Пульт дистанционного управления имеет следующие функции:
1. POWER: Включает ТВ или переводит в режим ожидания.
2. MUTE: Отключает звук. Для включения звука, нажмите ещё раз или кнопку УОЕ+.
3. 0-9: Нажимайте 0-9 для выбора каналов во время просмотра ТВ. Смена канала произойдет через 2 секунды. Также можно набрать номер канала в режиме телетекста.
4. DTV/ATV: Переключение между аналоговыми и цифровыми каналами.
5. 0: Возврат к предыдущей программе.
6. S.MODE: Позволяет переключаться между настройками звука.
7. SLEEP: Позволяет настроить таймер для автоматического отключения ТВ.
8. MTS: Поиск режимов Ы1САМ.
9. P.MODE: Позволяет переключаться между настройками изображения.
10. MENU: Навигация меню.
11. SOURCE: Откройте главное меню, нажмите для выбора источников.
12. AY4 CENTER: Навигация меню и регулировка систем настроек в соответствии с личными предпочтениями.
13. EXIT: Выход из меню или подменю, отмена активной функции (если применимо).
14. DISPLAY: Отображает источник и информацию о канале.
Для использования пульта дистанционного управления необходимо установить две батарейки типоразмера ААА в отделение для батареек на задней панели пульта. При использовании пульта всегда направляйте его на сенсор, расположенный на передней панели ТВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577018/20
