Как исправить проблемы с телевизором? AMCV LE-22ZTF14 [Ответы 1]
AMCV LE-22ZTF14
Вопрос 651604
User_q651604, Редмонд
Если у вас нет питания, проверьте кабель питания и перезапустите телевизор. Если отсутствует изображение, возможно проблема с антенной - измените направление или используйте наружную антенну. Если есть картинка, но нет звука, увеличьте громкость и проверьте режим MUTE. Если есть звук, но отсутствует изображение или цветопередача, увеличьте контраст и яркость. Если есть шумы и помехи в изображении, проверьте подключение антенны и отключите электрические приборы рядом с телевизором. Если у вас двойное изображение и телевизор не реагирует на сигнал ПДУ, проверьте расположение антенны и исправность батареек в ПДУ. Если нет видео в режиме ПК, проверьте подключение кабеля VGA и отсутствие перегибов на кабеле. Если есть вертикальное мерцание или горизонтальный разрыв в режиме ПК, войдите в главное меню и отрегулируйте соответствующие параметры. Если экран слишком яркий или темный в режиме ПК, отрегулируйте яркость и контраст в главном меню. Если проблема не устранена, проверьте настройки ПК и используйте высококачественный соединительный кабель. Если все вышеперечисленные методы не помогли, отключите шнур питания, подождите 30 секунд и подключите его снова. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Также, если на экране длительное время отображается статичная картинка с разным уровнем яркости и контраста, может снизиться уровень яркости и качество изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577018/22
