![Как настроить телевизор в качестве монитора при подключении к компьютеру по vga... AMCV LE-24ZTH07 [Ответы 1]](/images/1466686/pimg_2530285.jpg)
AMCV LE-24ZTH07
Вопрос 651608
Как настроить телевизор в качестве монитора при подключении к компьютеру по VGA кабелю? |
1. Включите компьютер и подключите VGA кабель к выходу видеокарты. 2. Включите телевизор и подключите другой конец VGA кабеля к VGA входу телевизора. 3. Нажмите клавишу Source и выберите источник входа 'VGA'. Для автоматической настройки изображения используйте функцию 'Автоподстройка' (Auto Adjust). Система автоматически настроит параметры положения экрана по горизонтали и вертикали, а также синхронизирует другие параметры для центрирования и улучшения изображения. Для настройки горизонтальной и вертикальной позиции изображения используйте функции 'Г. позиция' и 'В. позиция' (Н position, V position). Для настройки фазы синхронизации изображения используйте функцию 'Фаза' (Phase). Для настройки частоты синхронизации изображения используйте функцию 'Частота' (Clock). Для настройки разрешения экрана в операционной системе Windows 7 RUS выполните следующие действия: 1. Кликните правой клавишей мышки по рабочему столу операционной системы. 2. В появившемся окне выберите 'Разрешение экрана'. 3. Подтвердите вход кликом левой клавишей мышки. 4. Если компьютер не найдет монитор (телевизор) под вторым номером, нажмите клавиши 'Найти' и 'Определить' в меню настройки экранов. 5. Во вкладке 'Экран' выберите ваш телевизор (второй монитор), чтобы редактировать его параметры. 6. Установите поддерживаемое разрешение с помощью ползунка для второго монитора. 7. При желании вы можете выбрать отображение рабочего стола только на внешнем мониторе или дублирование изображения на экране ноутбука и монитора. 8. Нажмите последовательно клавиши 'Применить' и 'ОК' для сохранения настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577019/23 |
