![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? AMCV LE-32ZTH11 [Ответы 1]](/images/1466906/pimg_2531084.jpg)
AMCV LE-32ZTH11
Вопрос 651614
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? |
При работе устройство находится под напряжением. Не снимайте верхнюю часть корпуса. Для ремонта обратитесь к специалисту. Во избежание возгорания или удара электрическим током не подвергайте устройство воздействию воды и влаги. Не роняйте и не проталкивайте объекты в/через отверстия в корпусе телевизора. Не проливайте жидкости на ресивер телевизора. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства в задней части корпуса. Отсутствие вентиляции может спровоцировать отказ системы электропитания. Следите, чтобы шнур питания не находился под подставкой прибора. Не вставайте на устройство или его опорную часть, не прислоняйтесь к нему и не подвергайте его внезапным толчкам. Будьте особенно внимательны в присутствии детей. Не размещайте устройство на неустойчивой поверхности. В случае падения возможен риск серьезных повреждений телевизора и физических травм пользователя. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отключать шнур питания от сети. При установке устройства в специальном отсеке или другом закрытом пространстве соблюдайте требования к минимально допустимым расстояниям. Накапливание тепла может снизить срок службы телевизора и создать аварийную ситуацию. Все виды подключений и соединений с телевизором необходимо выполнять при выключенном из розетки телевизоре, в целях безопасности пользователя и исправности устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577334/4 |
