Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании телевизора? Doffler 43DFS69 [Ответы 1]
Doffler 43DFS69
Вопрос 651631
User_q651631, Редмонд
При использовании телевизора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не допускайте перегрузки сетевых розеток и удлинителей, так как это может привести к возгоранию или удару электрическим током.
2. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия телевизора, так как они могут прикоснуться к компонентам под напряжением или вызвать короткое замыкание.
3. Не проливайте жидкость на телевизор, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
4. Если к телевизору подключена внешняя антенна или кабельная система, их следует заземлить для защиты от скачков напряжения и статического напряжения.
5. Устройство следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, батареи, плиты и т.д.
6. Не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно и не открывайте его корпус, так как вы можете получить травму в результате удара электрическим током. Все процедуры обслуживания должен выполнять квалифицированный специалист.
7. При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи следует заменять батареями того же или аналогичного типа.
При возникновении следующих ситуаций необходимо обратиться к квалифицированному специалисту:
- Если кабель питания или штепсель повреждены;
- Если на телевизор пролилась жидкость или внутрь попали какие-то предметы;
- Если телевизор был намочен (например, под дождем);
- Если телевизор не работает, как ожидается (используйте только элементы управления, описанные в руководстве, так как попытка регулировки других элементов может привести к повреждению устройства, которое сможет устранить только квалифицированный специалист). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577346/6
