Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании телевизора? Doffler 43DUS86 [Ответы 1]
Doffler 43DUS86
Вопрос 651650
User_q651650, Редмонд
При использовании телевизора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не открывайте заднюю крышку и не выполняйте процедуры внутри телевизора, это может выполнять только квалифицированный специалист.
- Неправильное размещение батарей может вызвать проблемы, включая необходимость замены батарей. Не подвергайте батареи воздействию тепла, солнечного света и огня. Не допускайте попадания капель жидкости на устройство и не размещайте его под предметами, заполненными жидкостью.
- Сетевой штепсель используется как средство выключения и должен быть всегда легко доступен.
- Установите телевизор безопасно в стабильном положении, чтобы избежать его падения. Используйте рекомендованные производителем шкафы или стойки для размещения телевизора. Располагайте его на надежной мебели так, чтобы он не свисал с края предмета. Не размещайте телевизор на высокой мебели, не располагайте ткань или другие материалы между телевизором и предметом мебели. Не разрешайте детям забираться на мебель, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления. Не допускайте механического воздействия на экран телевизора.
- При транспортировке или хранении телевизора при пониженной температуре окружающей среды, время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания должно быть не менее 5 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577385/5
