Какие возможные решения проблемы если нет звука и изображения? Doffler 43DUS86 [Ответы 1]
Doffler 43DUS86
Вопрос 651655
User_q651655, Редмонд
Какие возможные решения проблемы, если нет звука и изображения?
10 месяцев назад
Проверьте, подключен ли шнур питания к работающей электророзетке. Нажмите кнопку © на пульте управления, чтобы включить устройство, находящееся в режиме ожидания. Проверьте, горит ли светодиодный индикатор. Если это так, ТВ подключен к электорсети. Проверьте подключение к внешнему источнику и входному порту ТВ. Убедитесь, что выбран правильный режим входа для источника сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577385/38
