![Как устранить проблемы с изображением на телевизоре? Doffler 58DUS83 [Ответы 1]](/images/1466963/pimg_2531193.jpg)
Doffler 58DUS83
Вопрос 651661
Как устранить проблемы с изображением на телевизоре? |
Для устранения проблем с изображением на телевизоре, вы можете выполнить следующие действия: - Отсоедините ТВ от розетки и подключите через 60 секунд. - Убедитесь, что для параметра «Насыщенность цвета» задано значение 50 или больше. - Попробуйте включить разные каналы. Если изображение искажено, возможные причины могут быть следующими: - Искажения изображения могут быть вызваны сжатием видео, особенно при быстром движении во время спортивных программ и остросюжетных фильмов. - Если уровень сигнала очень слабый, изображение может быть искажено, но это не является неисправностью телевизора. - При использовании мобильных телефонов рядом с ТВ (в пределах 1 метра) могут возникать помехи для аналоговых и цифровых каналов. Если тестовое изображение не появляется или присутствуют помехи или искажения, возможно, телевизор неисправен и вам следует обратиться в сервисную компанию. Если тестовое изображение отображается нормально, проблема может быть вызвана внешним устройством. Проверьте подключение. Если проблема сохраняется, проверьте уровень сигнала или изучите руководство пользователя внешнего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577391/37 |
