Как работает дистанционное управление телетекстом? Doffler 49DFS55 [Ответы 1]
Doffler 49DFS55
Вопрос 651666
User_q651666, Редмонд
Как работает дистанционное управление Телетекстом?
Дистанционное управление Телетекстом позволяет получать доступ к информационной системе, транслируемой определенными каналами. Чтобы выбрать страницу, необходимо использовать кнопки от 0 до 9 на пульте дистанционного управления. Каждая страница имеет трехзначный номер, который отображается наверху слева. Если канал не поддерживает телетекст, на экране будет отображаться цифра 100. Для просмотра других страниц нужно повторить действие. Также с помощью дистанционного управления можно осуществлять прямой доступ к программам и использовать цветные кнопки для доступа к каналам или соответствующим страницам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577397/15
