Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании телевизора? Doffler 43DFS55 [Ответы 1]
Doffler 43DFS55
Вопрос 651671
User_q651671, Редмонд
При использовании телевизора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Прочитайте все меры предосторожности и инструкции по эксплуатации и сохраните их.
2. Обращайте внимание на все предупреждения и инструкции по эксплуатации.
3. Отсоедините телевизор от розетки перед очисткой. Не используйте жидкие, абразивные или аэрозольные средства очистки.
4. Для этого телевизора следует использовать только источник питания, указанный на маркировке.
5. Кабели питания следует прокладывать таким образом, чтобы никто не наступал на них и чтобы они не зажимались. Сетевой штепсель должен находиться в легкой доступности.
6. Во время грозы или в длительные периоды бездействия отсоедините телевизор от розетки и отключите антенну или кабельную систему.
7. Не размещайте телевизор на нестабильной тележке, подставке или столе. Используйте только рекомендуемые производителем или продавцом тележки, подставки и кронштейны.
8. Не допускайте перегрузки сетевых розеток и удлинителей.
9. Не допускайте попадания жидкости и капель на устройство. Не ставьте предметы, заполненные жидкостью, на устройство.
10. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия телевизора. Не проливайте жидкость на телевизор.
11. Разъемы и отверстия на корпусе предназначены для вентиляции. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не размещайте телевизор в замкнутой области без соответствующей вентиляции. Расстояние от всех сторон устройства до других предметов должно составлять не меньше 10 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577398/6
