![Какие основные правила использования дрели? Doffler CDD-1405L [Ответы 1]](/images/1467141/pimg_2532206.jpg)
Doffler CDD-1405L
Вопрос 651686
Какие основные правила использования дрели? |
Основные правила использования дрели включают следующее: перед началом работы проверьте сверла на износ и остроту, не используйте тупые или поврежденные сверла; убедитесь, что сверло правильно установлено в патрон и выбран правильный тип сверла для работы с нужным материалом. При сверлении отверстий в дереве держите дрель на одном уровне с острием сверла, приложите достаточное усилие, чтобы сверло прошло в дерево. При сверлении дерева скрученным сверлом регулярно удаляйте стружку и пыль из желобков сверла, используя кнопку направления движения для работы в обратном направлении и щеточку для очистки. При сверлении отверстий в металле помните, что чем тверже материал, тем больше усилий и меньше скорость сверления должны быть применены. Также рекомендуется смазывать кончик сверла маслом перед сверлением твердого металла, просверлить небольшое отверстие перед расширением до нужного размера и прилагать достаточное усилие, чтобы сверло не соскальзывало. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577641/8 |
