![Как осуществляется регулировка потока воздуха от кондиционера? Hitachi RAS-07BH1 [Ответы 1]](/images/1467167/pimg_2533125.jpg)
Hitachi RAS-07BH1
Вопрос 651703
Как осуществляется регулировка потока воздуха от кондиционера? |
Регулировка потока воздуха от кондиционера осуществляется с помощью горизонтального отражателя, который автоматически устанавливается под углом, наиболее подходящем для каждого вида операции. Желаемый угол лопастей вентилятора и их качание вверх или вниз достигается с помощью кнопки 'АВТОПОВОРОТ'. При однократном нажатии клавиши 'АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ' происходит автоматический поворот направления горизонтального дефлектора потока воздуха вверх и вниз. При повторном нажатии клавиши дефлектор останавливается в занимаемом в данный момент положении. До начала поворота дефлектора может пройти несколько секунд. Диапазон регулирования поворота горизонтального дефлектора потока воздуха показан на рисунке справа. По окончании работы устройства, горизонтальный рефлектор воздуха двигается и затем останавливается в положении, при котором выходные отверстия воздуха закрыты. Однако, при операции 'Охлаждение' не рекомендуется держать горизонтальный рефлектор долго в плавающем состоянии, так как на нем может образовываться роса и подкапывать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577673/12 |
